查看: 902|回复: 2
长虹55A1U【ZLS58Gi4X】不开机,指示灯暗
发表于: 2018-7-18 18:32:29
[size=17.1429px]通电测量U11待机输出只有2.4V,3.3V才是正常待机电压,测量主芯片U1没有短路,检测5V待机电源,测量U1203输出5V偏低,更换U1203电压还是不正常,检查U1203外围电路发现电容c80不见,换上C80电容待机5V和3.3V正常,开机正常故障排除。
[size=17.1429px]
发表于: 2018-7-18 20:14:42
谢谢楼主的好资料!
发表于: 2018-7-18 22:02:46
Thank you for your Changhong's maintenance manual.
GMT+8, 2024-11-26 08:29 , Processed in 0.080296 sec., 9 queries .
