查看: 701|回复: 0
创维26L98PW/8TT9机型:开机“黑屏”声音正常
发表于: 2018-7-16 10:02:57
测U27(4435)的供电也只有4V,测FB45的输入一端为12V。试换FB45后,故障排除。另一种故障是:开机不到1min呈“黑屏”。在“黑屏”时,测背光板的供电24V正常,控制电压为高电平。说明背光板引起故障的可能性比较大(像这种现像,一般为逆变器与它后级的一个电容引起),经检查为C28电容损坏。代换后,开机正常。注:C28电容容量很小,不易测得出其好坏。望大家在检修时多加注意。[案例2]26LCAI W/8TT3机型:搜台“黑屏”。查高频板正常,测量各电压均正常,怀疑是数据不正常。更换24C64存储器后,试机正常,故障排除。另外,该机出现冷机开机几次后,才可以开机,30s后,会出现自动关机;冷机后可以开机,老化30min后,会出现自动关机又再开机现象。测量各电压正常,更换CPU、存储器故障依旧。补焊U13DPTV后,故障排除。[案例3]30LBATW/8TP2机型:TV图闪,AV正常。进入工厂模式时TV图像正常。检查发现VPC3230外C1电容漏电。更换之,故障排除。
GMT+8, 2024-11-28 19:01 , Processed in 0.051351 sec., 9 queries .
