查看: 793|回复: 2
创维9R20不开机
发表于: 2018-7-14 21:45:29
供电打阻3.3V短路,此电压是供主芯片,代换2982后故障还是一样,3.3V供电还是短路的,从U0P3供电芯片出来有几个电感到主IC,偶然发现FB0P1,FB3电感铜皮明显发黄,断开FB0P1,供电芯片那边正常,主芯片这边还是短路,接着把FB3断开,故障依旧,不过外围有两颗贴片电容,断开CD50,电路恢复正常,开机图像声音正常
发表于: 2018-7-14 22:04:58
感谢楼主分享修机经验!
发表于: 2018-7-14 22:56:26
Thank you very much for your sharing of Skyworth related manual.
GMT+8, 2024-11-28 18:39 , Processed in 0.049291 sec., 9 queries .
