查看: 720|回复: 0
创维49E390E热机遥控操作不灵敏
发表于: 2018-7-14 21:17:47
多台49E390E、9R20机芯电视,反馈遥控热机不灵敏。服务商反馈之前有更换过主板、接收板、电源板均未解决问题、
首先机器问题是热机遥控不灵敏,拆开后壳,可以听到电源板有异响,基本异响属于正常范围,暂不考虑电源板因素,车间先代换主板和接收板,热机试机,发现测试,遥控器仍然不灵敏,说明故障点不在主板和接收板这里,同时热机后,操作遥控器后,会连续操作,也考虑到因素是不是键控板漏电导致,拔掉或者更换键控板后,热机操作,仍然会连续操作,于是判定故障点不在于键控板、
在扣后壳的时候发现,主板到接收板的线材被挤压变形严重,故继续分析线材为何挤压这么严重,对比后壳发现,后壳装底座位置结构,正好压着线材,于是打电话问几个师傅,详细了解具体情况,均反馈是座架安装的,也就是机器在安装底座的时候,会将后壳挤压到接收板线材上,所以解决点就考虑到线材变形漏电导致的,于是更换线材测试,装机后壳,热机测试。热机测试发现,仍然热机遥控操作不灵敏,会连续操作、
此时再考虑是不是电源板低频干扰导致,主板遥控热机接收不良,经拆机测量,发现PFC电压,只有360V,并伴随异响,经维修电源板,发现电压检测电路,虚焊,导致PFC电压输出有问题
GMT+8, 2024-11-28 18:44 , Processed in 0.045985 sec., 9 queries .
