查看: 997|回复: 0
创维43S9 L3N017电源输出电压低
发表于: 2018-7-14 21:17:01
一块L3N017 电源,板型号:168P-L3N017-00  故障不开机,测量发现输出电压低,
12V的电压只有5V输出,24V只有11V 输出,电压输出偏低,多数反馈电路故障,
更换光耦TL431 还是一样电压偏低,只能一一断开测量反馈电阻阻值,并没有发现阻值
变质问题。想想是不是U1 1251芯片问题,测量1251的供电和周围都没有问题,代换还
是一样, 看来还是重点还是放在反馈电路里,挨个测量反馈电路的电容,发现C301
电容容量不对10NF ,正常板子为100NF ,更换此电容,试机,一切正常。(分析一般
维修电压低时,都会考虑光耦 TL431,反馈电阻问题,而极少想到反馈电路的电容容量
变质也会造成输出电压偏低的问题,)
GMT+8, 2024-11-28 19:00 , Processed in 0.050766 sec., 9 queries .
