查看: 1082|回复: 0
创维L3N01系列电源故障检修
发表于: 2018-7-14 20:59:58
L3N01系列电源故障检修
L3N01系列电源有多种型号,适配于不同机芯的屏体背光电路。其常见故障多为灯闪不开机,热机自动停机,屏闪等异常现象,共性点相似。总结以下两点。
  • ZD105(ZD4-不同板型)异常,ZD105正常工作电压一般在22-24V,启动时17-18V,加载后达到最大值,故障时低于15V.
  • 关机泄放电压后,在路测量ZD105,其阻值非常接近,600-700Ω左右,完全失去了稳压管的在路特性,究其原因,(1)、失去稳压性能,不良。需更换。(2)、ZD105底漆漏电,此种情况清除底漆会恢复正常,(板与ZD105本身都要清除)。3、对待上述情况处理无效时,也可去掉不用,经过上述处理,机器一般会恢复正常。
  • 另一种情况,热机不稳定,自动关机,经实际处理分析应是保护电路不稳定被干扰引起,此时保护电路ZD305负端=12V(正常)、正端=-2.5V(正常),但D304(板图不符)负端亦=-2.5V(异常),而且这个负电压一直加在了保护控制三极管Q300的b极,理论上保护电路无保护动作时,Q300的b极应保持零电位,实验证明当这个负电压存在是非常不安全的,而且只要在Q300的b极测量到这个负电压,整机就会瞬间关机(类似保护),12V=0。何因产生的这个负电压不清楚,而去掉这个负电压的方法是,在Q300的b-e间(C300空位)增加一个104贴片电容,此时Q300的b极电压即恢复正常零电位,再用表笔去测量Q300b极,再也没有出现关机现象。
对于上述的方法处理,一般先检查ZD105,然后再看Q300的b极电压,有的板型Q300b极是不会出现负电压的,围绕1251外围及反馈电路也可能出现保护问题,但不在本文讨论之内,仅供参考。
GMT+8, 2024-11-28 20:54 , Processed in 0.052138 sec., 9 queries .
