查看: 825|回复: 0
创维50E390E 不开机 168P-P5L015-00电源板
发表于: 2018-7-14 20:51:28
168P-P5L015-00电源板,不开机。次级没有任何输出 ,保险丝完好 ,310v也有,按常规换了芯片1716,但是结果还是一样的,外围的几个大电阻仔细测量 也没有发现有变质的,三个MOS 也正常,问题肯定就在1716 的外围了。为尽快找到真凶,拆下1716 仔细测量各个脚对地的电阻,结果发现9脚VREF对地短路,问题找到了最后结果就是9脚的C23漏电,换了电容 重新焊好1716 ,通电,12 输出9,3v,正常。
GMT+8, 2024-11-28 20:45 , Processed in 0.050855 sec., 9 queries .
