查看: 763|回复: 1
创维50E390E不开机
发表于: 2018-7-14 20:45:52
一台50E390E(机芯: 9R20 ),故障表现为不开机。测主板各路供电,发现L1P0电感没有电压,正常情况下应该是1.2V。然后测U0P3 2脚无输入12V电压,向上查发现FB0P4电感开路,更换FB0P4,故障依旧。再次测U0P3第3脚输出,发现对地短路,于是,更换新的U0P3,已可以正常开机
发表于: 2018-7-14 21:21:38
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-28 18:51 , Processed in 0.049231 sec., 9 queries .
