查看: 804|回复: 0
创维9R20-49E3500遥控待机后不能开机
发表于: 2018-7-14 20:43:30
开机一切正常,播放也正常,但此机遥控待机后就不能再遥控开机,出现此现象分析可能是由于待机后控制时序出现问题,于是遥控待机后电压插座4脚电压为3.3V,说明待机时,待机电压还处在高电平(开机电平),正常待机应为0V,后测量待机各电路未见异常,最后更换主芯片RTD2982DQ,开机后再待机,待机控制电平恢复正常,至此机器可以正常待机开机。
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.047892 sec., 9 queries .
