查看: 982|回复: 0
创维49E3500 9R20更换主板的注意事项
发表于: 2018-7-14 20:41:18
一台49E3500 9R20机器出现不定时图闪,黑屏或者类似屏坏的画异干扰,特别是从别的信号通道切换到TV通道时偶尔会出现背光亮,黑屏,由于这机器的玻璃,主板,电源板,屏线均被更换过,而且更换的都是新的,按常规来说都是好的,但是故障并没有排除,根据经验分析,可能是配屏不对或者配板不对引起。
     从玻璃的PCB板上的条码看,该机用的玻璃型号是HV490FHB-N80,进入工厂模式看配屏信息,发现也是正确的,但是在工厂模式里看到配板信息却为49X5,试想可能是这个配板不合适,试升级主程序,发现故障也不能解决,试从另一台好机上的主板进行对比也没有发现什么不同,试对换一下U0M2(用户存贮器 24C128),故障排除。
       总结:由于该现象是不定时出现问题,而且所更换的板和屏都是新的,不容易第一时间发觉,同时也很容易出现误叛,碰到以上机型的情况要多多留意一下机器的配屏以及配板信息,发现不匹配时要进行调整。
GMT+8, 2024-11-28 20:37 , Processed in 0.050243 sec., 9 queries .
