查看: 674|回复: 1
创维43E390E-9R20不开机
发表于: 2018-7-14 20:19:51
检查电源板电路,实测12V和24V输出正常,顺查测主板各路供电,检测到U0P3发现第二脚无输入12V电压,顺上查来路,发现FB0P4电感已损坏,更换,再测,仍无电压,怀疑后级短路,实测确实短路,断开后级,故障依旧,说明U0P3短路,更换一只新品,开机恢复正常
发表于: 2018-7-14 20:29:43
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-28 20:39 , Processed in 0.054180 sec., 9 queries .
