查看: 981|回复: 1
长虹LED32D7200【ZLS56G-P】开机无图像
发表于: 2018-7-14 02:46:35
[size=17.1429px]通电电源指示灯点亮,二次开机后声音正常,无图像无字符背光灯点亮,根据无图像现象分析故障应是电视机的主板或屏(逻辑板)等电路工作不正常引起,检修时先测量上屏供电的12V电压正常,再测量FLASH存贮器U26(MX25L3206EM2I-12G)的第8脚电压3.3V,第5脚与第6脚电压为正常的3.1V左右,尝试对FLASH存贮器U26(MX25L3206EM2I-12G)离线写入软件故障未排除.再测量主芯片U23(MSD6180)的图像处理供电端第22脚电压为正常的3.3V,因此判断主芯片U23(MSD6180)损坏,更换主芯片U23(MSD6180)后故障排除.
[size=17.1429px]
发表于: 2018-7-14 10:59:56
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-26 07:25 , Processed in 0.051088 sec., 9 queries .
