查看: 1083|回复: 2
长虹32D2000【ZLS56G-P-1】通电后机器指示灯不亮不开机,不稳定
发表于: 2018-7-14 02:44:12
32D2000【ZLS56G-P-1】
通电后机器指示灯不亮不开机,遥控按键均无反映,各组电压供电正常,测量对地阻止未发现异常,由于此机器程序U26(25F32)损坏较多,试着更换一只程序块并写入程序。写程序以后灰屏,发现电源指示灯亮起,遥控开机电源指示灯开始闪烁,背光亮起,灰屏没有图像。由于此机芯存在高清屏和普通屏之分,考虑应该是屏参选择错误造成灰屏,测量上屏供电果然有电压,试着输入菜单1920(反之输入菜单1336)整机出现图像,调整合适的屏参后关机断电重启,整机恢复正常。
发表于: 2018-7-14 10:58:26
非常感谢楼主分享
发表于: 2018-7-14 21:47:25
谢谢楼主分享维修经验
GMT+8, 2024-11-26 06:34 , Processed in 0.049973 sec., 9 queries .
