查看: 1205|回复: 1
长虹32D2000【ZLS56g-p】通电后指示灯不亮,三无
发表于: 2018-7-14 02:37:36
长虹ZLS56G-P机芯主要包括32D2000、32M1、39D2000、43M1、43D2000机型。
[size=17.1429px]拆机检测FP101正常,测量QP201,DP305均未短路,通电测量CP105有正常的300V电压,但是UP101(NCP1251)的5脚电压为0V,断电将电容CP105电压泄放后测量UP101的5脚发现对地短路。将UP101拆下后测量印制板引脚对地无短路,判断U101(NCP1251)损坏,换新后,测量周围元件无异常后通电指示灯亮,二次开机声图正常
发表于: 2018-7-14 10:57:14
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-26 07:50 , Processed in 0.050236 sec., 9 queries .
