查看: 964|回复: 1
创维50X5XXX-9R20机芯不开机
发表于: 2018-7-13 17:46:50
故障是不开机的,查看打印信息没有,没有明显短路,芯片的供电都没有问题,这时用烧写工具刷引导软件,发现都连接不上,一般这种情况都是主芯片坏,更换芯片故障依旧,引导工具和主板之间还是通讯不了,这时反过来查总线,总线也没问题,这时准备代换EMMC 的,想想还是看下图纸,查下复位电路,根据图纸得知,复位电路在2982芯片的131脚,在131脚外围外接了一个电容CD34,以及复位供电的电阻RD9,通电测试复位脚上只有1.6V的电压,正常情况复位一般都是0V或者3.3V,1.6V肯定不正常,接着把CD34先拿掉,这时打印信息有了,而且试机可以开机,最后代换CD34修复。(注:类似这种无打印信息的,一般主芯片、EMMC坏都会造成此类故障)
发表于: 2018-7-13 22:30:43
Thank you for your post.
GMT+8, 2024-11-28 20:36 , Processed in 0.050706 sec., 9 queries .
