查看: 1688|回复: 2
创维55E366W-9R48玻璃代换
发表于: 2018-7-13 16:58:58
向总部申请ST5461B05-2的屏已经申请不到,只能申请到ST5461B03-6的屏,更换后屏幕花屏9R48机芯不能更改屏参,把主板上的L0R6短接即可。如果是55E3500机型9R20机芯更换后可以把屏参改为104即可。8H30机芯把屏参改为(7626-T5500L-Y660RDL550FY-LD0-109)即可。55E366W和55E3500包括55X5大部分都用的是ST5461B05-2的屏。
发表于: 2021-6-15 13:17:30
谢谢大师,没有找到L0R6 只有在屏线插口旁边找到R0L6,接屏线倒数第7脚,和R0L5组成高低电平转换的,不知是不是这个脚
GMT+8, 2024-11-27 01:26 , Processed in 0.053123 sec., 9 queries .
