查看: 2671|回复: 8
长虹室内机显示F6,怎样处理
发表于: 2018-7-12 07:55:32 来自手机
长虹变频空调开机正常运行十分钟,制冷正常,也设见高压管结霜,过后室外机停止工作,室内机显示F6,怎样处理。
来自: 微社区
发表于: 2018-7-12 08:30:01
检查通讯电路
发表于: 2018-7-12 18:06:10
看看管温探头
发表于: 2018-7-17 15:00:20
此故障为室内通迅无法接受
 楼主| 发表于: 2018-7-17 18:14:44
把通讯光耦换了,通讯有24伏跳变电压,依旧故障F6,各个管温,感温都正常,如果是缺相真不知道该怎样搞
发表于: 2022-5-30 11:09:10
我遇到的 都是换 了信号线就好了
发表于: 2022-7-3 13:55:55
长虹空调内机是主机,外机是从机,如果外机可以运行而内机显示F6说明外机能接收到内机通讯数据,而内机无法接收到外机回传数据,检查内机通讯接受电路或外机通讯发送电路
发表于: 2022-7-5 22:10:17
刚开始正常,重点先检测辅电源是否正常,
发表于: 2022-7-6 12:04:14
tny277电源芯片 故障
GMT+8, 2025-1-9 23:03 , Processed in 0.053104 sec., 9 queries .
