查看: 941|回复: 2
长虹32D3700i(Lj5c)【xn2a】logo后图像严重拖尾
发表于: 2018-7-11 20:11:56
[size=17.1429px]开机以后测试avdd:4v hvdd2.3v 无VGH VGL电压,但是开机瞬间是有正常画面的,说明此电压是正常过的,判断是保护下去了。拔掉上屏线再次开机测量,所有电压均正常,只有VGHM只有20.6v偏低,正常应该在29v左右,判断故障在四合一主板上,而不在屏。经过仔细查看,发现电感发黄,更换后试机故障排除。
发表于: 2018-7-11 22:57:23
Thank you very much for your sharing.
发表于: 2018-7-12 11:51:46
谢谢LZ分享维修过程啦
GMT+8, 2024-11-26 07:31 , Processed in 0.049748 sec., 9 queries .
