查看: 873|回复: 2
熊猫LE39F51S开机马上就关机
发表于: 2018-7-10 19:44:33
熊猫RT2982机芯LE39F51S不开机,在机器上试机,待机电压正常,开机马上就关机,视乎后级有短路,于是拆下主板单独试机维修,此时开机一切正常。测试主板各工作电压正常,于是再次套机检查,拔掉背光开机正常,检查背光组件未见异常,好像带不动负载。于是仔细检查电源部分,发现电源部分DB106二极管反向击穿有阻值,更换DB106后开机老化正常
发表于: 2018-7-10 20:24:37
谢谢你的经验分享!
发表于: 2018-7-10 22:44:00
Thank you for your sharing.
GMT+8, 2024-12-20 01:10 , Processed in 0.047648 sec., 9 queries .
