查看: 1995|回复: 10
原创全国首例器官移植联想39寸智能安卓电视器移植海信32寸普通电视
发表于: 2018-7-9 09:53:33
       昨天60元收了一台联想39a11Y 破屏机 百度查主板价格和配的是什么屏幕 无意中发现这个机器既然还是1366X768的分辨率 既然和32寸液晶电视的分辨率一样 开始怀疑是网上介绍错误 拆开外壳查屏幕边板上型号 既然也是一样 ,既然分辨率和32寸一样 手头就有一台创维32E61HR 主板坏 而且该主板有通病 网上价格100+ 买来还不知什么时候又会坏 所以一直没修 是否可以把联想的主板装这个创维的机器上呢 两个电视都拆开外壳 对比虽然屏幕型号不一样 而且一个排线插在屏幕下面 一个插在屏幕上面 但排线得接线顺序是一样的 然后就开始做实验 把两个机器靠在一起 把联想的屏幕排线插在了创维机器上 给联想机器通电 然后用手电照创维机器 既然正常显示联想标志了 看来有戏
       开始动手拆下联想的主板 和创维的主板 把联想的主板固定在创维的机器上 屏幕排线插好 最主要的工作就是接电源了 仔细对比电源接口标识 发现创维的电源 多了一组24V 但少了5V 只有5V待机接口 改起来比较麻烦 而且不同牌子电源和主板混用怕容易坏主板 不如拆掉创维的电源也用联想的电源 电源到主板的线也不用改了  拆下联想的电源 发现少了1组24V 创维的是单独led驱动板 要24V的 联想的是集成在电源板上的 ,仔细看联想电源接led灯接口旁边有两个很大的电容 35V 1000UF 难道这里有24V 然后插电测量既然这里有24V  看来有戏
先没把线剪断 用线头插在插头里面 线先暂时借起来测试下 为了不成功能不破坏恢复 所以这么做 接上24V 开机屏幕没亮 难道是24V电流不够  测量了电压有24V呀 在仔细检查创维led驱动板接线旁的字 发现还有一组12V 电压 然后把这个电压接上 开机 久违的联想标志来了
      至此开始正式组装 固定主板 固定电源板 固定wifi模块 固定wifi天线 改电源线到主板的插头 焊接led灯板到电源板的连接线 改装红外和指示灯 拆掉原装触摸按键 装联想普通按键  完工
      在此之前 其实我也改装过一个清华同方还是什么牌子的 主板坏 一体板 LG 的屏幕 主板很贵 就找了一个组装电视带wifi的一体板 改过来奇美屏  灯条接口都是两根线 但电流不同 需要改动组装一体板led灯条到地的几个并联的小电阻的阻值 就能改变led电流  开机后发现画面是鬼脸的 进工厂模式改动屏参就全好了 上次那个难度不大 所以没有发帖的想法 这次完全是不同品牌 不同尺寸 不同类型的电视改装成功了 发此贴为了抛砖引玉 让广大维修朋友放开思路 不一样品牌 不一样尺寸的主板也一样可以改装  那些有通病并且主板比较贵的电视 不如把他改成智能电视
发表于: 2018-7-9 10:16:31
高手在民间佩服佩服
发表于: 2018-7-9 12:48:19
不错 厉害,学习 了...
发表于: 2018-7-11 19:05:11
不知楼主的后盖是怎么解决,能不能拍个图看看
发表于: 2018-7-12 19:31:35
搞维修,就是要学会变通 赞
 楼主| 发表于: 2018-7-15 23:24:21
后盖直接可以盖上 只是接口挡板拆掉了 接口和塑料位置有一点距离 主要用wifi
发表于: 2018-7-16 07:30:06
楼主我看好你,未来的维修之星非你莫属。
全国首例器官移植
 楼主| 发表于: 2018-7-24 17:29:58
lyh 发表于 2018-7-16 07:30
楼主我看好你,未来的维修之星非你莫属。
全国首例器官移植
我算不上高手 顶多动手能力强一点罢了
发表于: 2018-9-11 18:50:42
用wifi还好办些,如果是用机顶盒就比较麻烦了
发表于: 2018-9-11 21:21:07
看了半天也就是一个换板。。改多了都不稀奇了。
GMT+8, 2024-11-28 14:30 , Processed in 0.056897 sec., 9 queries .
