查看: 775|回复: 1
飞利浦42PFL5403
发表于: 2018-7-9 09:07:30
飞利浦42PFL5403;开机后遥控不灵面板能开机。开机后遥控及面板均不灵。蓝屏下面出现;已上锁字符。几秒左右待机。能告诉解锁方法
发表于: 2018-7-9 12:46:37
你的机器不是锁住了,一般机器锁上了遥控是可以用的  ,还有就是开机后不会短时间内待机的。慢慢检查一下子,不行就到售后维修吧...
GMT+8, 2024-12-20 14:22 , Processed in 0.070945 sec., 9 queries .
