查看: 1921|回复: 19
海信LED48EC280JD开机后背光闪但有声音,有时闪几下就会图象正常的检修
发表于: 2018-7-8 16:03:57
海信LED48EC280JD开机后背光闪但有声音,有时闪几下就会图象正常,有时不出图象背光一直闪(不闪了也是白屏)声音一直正常,开盖检测故障时12V,24V,背光供电及PFC电压都会抖动,在有声有图时测PFC电压是只300V,待机时有310V,测PFC电源芯片VCC供电电压只有10.5V,怀疑PFC电路不良,清除R811 R812 R813电阻红胶无效,测V935的CB脚电压都是10.5V,看来也是不正常偏低,把该电路的R953 R954 R955及V935都检查及取红胶还是不行,再检查VCC供电电路的过桥电阻R807(跨过光耦N894的3 4脚)取除红胶,开机立刻图声正常,测PFC电压390V,PFC供电VCC电压15.5V,多次开关机及过夜冷机开机都OK,故障排除.经几小时都试验交付用户。
注:故障原因是PFC芯片供电在临界处启动困难,VCC电压线路R807红胶与光耦漏电拉低VCC电压所至。
 楼主| 发表于: 2018-7-8 16:59:03
说明一下这电路图板号一样就一模一样的,下载时注的是LED48K20及LED55K20JD型号电视机的。
发表于: 2018-7-8 17:20:06
谢谢经验分享
发表于: 2018-7-8 17:56:02
谢谢!论坛有你更精彩!
发表于: 2018-7-8 18:21:59
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于: 2018-7-8 20:02:41
谢谢大家支持!
发表于: 2018-7-8 22:19:19
Thank you really for your sharing.
发表于: 2018-7-8 23:21:48
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-7-8 23:26:41
Thank you for your post.
发表于: 2018-7-9 07:55:07
感谢绍恩兄弟的维修资料。。。。
GMT+8, 2024-11-20 23:37 , Processed in 0.057029 sec., 10 queries .
