查看: 738|回复: 0
长虹32D2000n(LM4L)【ZLS53GI2】不开机
发表于: 2018-7-7 21:23:15
通电后机器无任何反应,判断机器主板出现故障,测量DP305/DP302无12V输出,测量负载未发现明显异常,判断电源初级出现故障,开机后测量UP101第5脚无任何电压,初步判断供电电路故障或者IC本身出现问题。检查R104/RP105/RP106未发现异常,测量RP106的启动端有26V电压,另一端IC5脚相连端无电压,断开ZDP201稳压管后仍然没有电压,当断开震荡IC本身后供电电压恢复正常,判断IC损坏,仔细检查QP201阻值也明显异常,同时更换后故障排除。
GMT+8, 2024-11-26 07:26 , Processed in 0.045722 sec., 9 queries .
