查看: 2752|回复: 13
村村通接收机每次开机都要自动搜索是咱回事?
发表于: 2018-7-6 09:18:34
我这里遇到多台村村通北电科林卫星接收机,每次开机都要自动搜索一次,搜索后不关机可以一直正常收看。关机后再开机就又会自动搜索。大神们,这是咱回事呢?
发表于: 2018-9-11 21:39:07
换25芯片 就好了   把25数据读出来  写在新25芯片里
发表于: 2018-7-6 17:15:31
不保存是不是机子本身质量问题
发表于: 2018-7-6 22:37:13
我的这种机器也和你的机器一样的。
发表于: 2018-7-6 22:41:13
这个可能要程序升级
发表于: 2018-7-8 17:51:27
换只24xx试试
 楼主| 发表于: 2018-7-8 17:58:46
换了不行。
发表于: 2018-9-11 10:50:13
这个就像是软件不存台一样。。。不能进行保存。。换到旧版本软件
发表于: 2018-10-14 12:02:50 来自手机
换个灵敏度高的高频头试试。
来自: 微社区
发表于: 2018-10-19 21:36:42
我的机器是 开机就自动升级,不知道如何办了
GMT+8, 2024-12-21 08:28 , Processed in 0.057851 sec., 11 queries .
