查看: 3695|回复: 15
创维8A07-E750A维修经过
发表于: 2018-7-4 14:05:59
    用户送修一台创维电视板号:8A07-E750A,用户自行升级中途断电,现象是出现“连接网络更精彩”卡在那。在网上找了一下如何升级的教程,下文件,制作U盘。把三个文件拷进U盘,用RT809HSDA,SCL,END三条线接电视主板的CN330接口,看打印信息,出一片乱码,换809F,也是一样,又找来一个USB换串口的转换器,把CN330R 1SDA,2SCL3END分别接RX,TX,END。打开secureCRT软件还是一样。以为是电脑的问题,把笔记本换成台式机,系统是WIN764位的,以前在论坛里看过说也能影响串口联机,重装电脑系统换XP32位,装软件,现接上试,换编程器,从809F换成809H,又换成串口转换器,还是一样打印信息就是乱码。这一顿折腾就到天黑了,晚上想想咱回事呀,上网找来图纸看看吧。看完图感觉有两种可能1COM口连线过长,809说明书上讲串口连线尽量少于10CM,2:UART0接口试试,就是没焊插针的CN58.
图上:CPIOX-28/UART-RX1-SCL(CN330)
      CPIOX-27/UART-TX1-SDA(CN330)
      CPIOX-1/UART-RX0-(CN58)
      CPIOX-0/UART-TX0-(CN58)
就是说主芯片有两组UART串口,引出了一组UART1就是CN330。在网上找了几个维修的过程,看了几遍都没有提出过这个问题。第二天又开始把编程器引线控制在10CM以内,接线secureCRT显示还是乱码一片。换口在试,出现打印信息。心里一顿高兴。关机U盘插进电视USB接口。按住电脑的回车键给电视加电,进入命令行出现:M2_SOCKET#
并输入命令“run recoverynand”回车。电视进入升级。从打印信息看一切正常。电视自已进入RESET.看屏幕还是出现在“连接网络更精彩”。现升级一次试试。还是一样。把主板从电视中拆出,焊下4G NAND flash,用RT809H读出保存数据。之后坏块检测。有3个坏块。手中只有8Gflash.把4G清空擦出焊回板子,回加电试机,没有打印信息,屏背光也不亮。以为焊接有问题,一顿看,没有问题,测量电压正常。焊下4G块,把原来备份下来的数据写入8GFLASH.焊回主板,加电试机,开机显示安卓-连接网络更精彩。关机,插入U盘到USB接口。接编程器809H,进入命令行,run recoverynand回车,系统更新。重起,再开机。一切正常。。。。。。。总结:不知道CN330接口是做什么用的是不是工厂量产时用,我也不清楚。CN58没引出有点坑。在论坛看到过有人问打印信息出乱码的,如果连接正确,可以考虑一下是不是接口的问题。
发表于: 2018-7-4 15:07:57
感谢楼主分享
发表于: 2018-7-4 18:39:23
感谢楼主分享
 楼主| 发表于: 2018-7-4 19:28:44
我老家就是松原的,出来32年了。
发表于: 2018-7-4 19:50:54
谢谢你的经验分享
发表于: 2018-7-4 20:21:29
谢谢你的经验分享
发表于: 2018-7-5 12:53:29 来自手机
谢谢楼主的分享
来自: 微社区
发表于: 2018-7-5 13:26:59
感谢您的经验分享
发表于: 2018-7-9 20:34:34
感谢分享技术。
发表于: 2018-8-30 17:17:48
感谢楼主详细的分享
GMT+8, 2024-12-23 18:44 , Processed in 0.058795 sec., 9 queries .
