查看: 1510|回复: 6
压缩机过热
发表于: 2018-7-3 08:22:55
一台卧式展柜,从楼上抬下来,就制冷效果不好,只有上面6公分左右挂霜,原来在楼上正常。加上制冷剂后,压缩机过热,连外面的毛细管 过滤器都热,加完制冷剂后,制冷效果正常,但是不停机,温控器是传统的机械旋转式。求高人指点过热原因?
发表于: 2018-7-3 10:25:24
毛细管   过滤器都发热,制冷剂过多或者冷凝器散热不良.
发表于: 2018-7-3 11:06:13
管破漏了,1 管内有空气和少量的水分,2 制冷剂加多了,3 散热不好。
发表于: 2018-7-3 16:38:00
Thank you for your post.
 楼主| 发表于: 2018-7-3 18:20:05
谢谢高手指点
 楼主| 发表于: 2018-7-3 18:22:48
谢谢高手指点  2  3
发表于: 2018-7-3 21:32:37
制冷剂不够了要先打压试一下管子有没有泄漏,不能盲目加制冷剂
GMT+8, 2025-1-9 22:52 , Processed in 0.048906 sec., 10 queries .
