查看: 1714|回复: 8
王牌LE42D88UD黑屏
发表于: 2018-7-3 08:22:21 来自手机
测LED端口有42V电压,LED灯不亮,用LED测试仪调到25V电压会亮不知什么原因,有师傅回答一下吗?
来自: 微社区
发表于: 2018-7-3 08:45:27
这种情况应该是灯条的问题,以前我遇到过几台,用灯条测试仪点灯条全亮,,装机不行,最后买了个大电流的RT300M,电流调到最大点灯条,很快坏灯珠就现原形。因为普通测试仪输出电流太小,老化的灯珠测不出来。以上是我个人的建议,有不到之处请见谅。
发表于: 2018-7-3 10:38:36
楼上说的对,LED测试仪不能测出老化的灯珠,只是辅助判断故障的,这种情况我也遇到过多次
发表于: 2018-7-3 11:11:21
灯条问题,有老化的灯珠了,建议全换。
发表于: 2018-7-3 21:37:07
以往的经验应该是灯条问题
 楼主| 发表于: 2018-7-4 21:46:38
谢谢师傅指导
 楼主| 发表于: 2018-7-7 22:05:24
修好了,不是灯条坏了
发表于: 2018-10-5 21:03:54
王幼锋 发表于 2018-7-7 22:05
修好了,不是灯条坏了
能说明一下什么原因吗?怎样修好的?
发表于: 2018-10-5 21:12:38
是不是灯接口的问题?
GMT+8, 2024-11-19 22:43 , Processed in 0.050731 sec., 10 queries .
