查看: 1648|回复: 8
等离子维修一例
发表于: 2018-6-29 16:48:49
本人新手,前几天接一长虹等离子电视3D43C2060,客户说是插电后响了一声,然后就没有然后了~~~~~
第一次修等离子电视,什么都不懂。
电视到手后马上拆机通电测试,发现逻辑板上有一LED闪几下就灭了,输出只有一个PS-ON4.6V,心想这应该是保护了吧,拆电源板观察发现三极管QS801C和QS802C(型号:8n50)已经炸了,外围电路只剩RS808的10K电阻完好,
没有图纸没法下手,最终在论坛里找到一张三星PS43F4500AR的图纸,据说可以做个参考,然后照着这个图纸一通猛查总算把炸的原件补齐了,上机通电测试,电视跟原来没什么变化,各个电压也没变化
维修到这里陷入困境,只好继续在论坛里各种找。最终发现出这种故障的问题大多数在Y板,检查后发现d5029型号是30J127的场馆击穿,旁边C5057型号是331M1KV的高压陶瓷电容炸了,果断更换~~~~~(手边没有30J127,从Y板上取下一个没坏的测量后发现,跟手边的8N60数据基本接近,就用8N60代换了,我是不是有点傻胆儿大
继续上机通电,依然没有效果,检查发现15V有了,但是VS电压只有11V这明显不对啊,电视上明明写着VS:208V,这要么是电源板输出电压低,要么Y板还有问题
于是单测电源板,VS输出206V没问题,那问题只能出在Y板,没跑了
继续检查Y板~~~~~发现D5030型号10A400HD和D5019型号FGD4536击穿
继续更换,上机测试,这次终于修成正果,电视终于出画面了,本次维修到此完成
特此附上三星PS43F4500AR电源板图纸和电视程序
因为第一次维修这种电视,走了弯路,还好结果是好的
 楼主| 发表于: 2018-7-1 14:59:12
这当时没上网查参数,只是想代换下看有没有问题,现在查了参数才知道差了那么多,电视已经交给客户,希望近期别炸了就好
发表于: 2018-6-29 18:44:07
谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-30 10:08:49
不过等离子现在不是很多了 谢谢你的资料
发表于: 2018-6-30 19:08:30
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-6-30 19:44:57
30J127你用8N60代换,真的有点傻胆儿大!
发表于: 2018-7-3 15:21:40
不知道你这种修法电视能用多久,你这种精神值得我去学习。
发表于: 2018-7-4 10:36:22
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-7-4 16:21:00
谢谢楼主经验分享
GMT+8, 2024-11-26 07:24 , Processed in 0.062126 sec., 10 queries .
