查看: 1517|回复: 11
熊猫LE48C20I有开机声无光
发表于: 2018-6-28 18:27:12
    基本资料:纸标主板组件:JUC6.690.00121288  xa8a-ip-v2.00013-01 TP.MS881.PC701(185V-1) 屏M480F14-E1-S
   检测过程:打开电源,测EB202电容两端有314V电压,按开待机键,有开机声,测EB202电压升到386V,说明PFC电路正常。测LED驱动电压为0,说明LED驱动电路没有工作。该部分电路以UB601(L6599AD)为核心,查阅《家电维修》2014合订本(下册)第530,发现L6599电阻不正常,由此判断UB601已坏,但该资料与实际电路差别也不小,于是从网上搜索长虹LED49C1080N也用该主板,刚好也有图纸。对照该图纸PCB301,PCB302均无电压,DB804也无12V以上输出电压,而PCB303工作正常,更换L6599后,UB601仍旧不工作,维修陷入困境。
   按照《家电维修》上的说明,UB601应当处于待机状态,难道保护太快?于是将数字表放置在CNB803两端,在按开待机瞬间,有电压变化,辩明确实是UB601处于保护状态了,原因只有一个,就是LED灯有问题。
   打开灯条,马上发现有一灯珠烧坏,更换并将所有灯条用双面胶与外框贴合,每个灯条用30V测试都正常,放心组装。
   再测UB601①1.96,②0.14,③1-2V④1.97V測量时有嗤嗤声,⑤1.2-1.4V,⑥0.04V,⑦1.73V,⑧0V,⑿12.8V.
发表于: 2018-6-28 18:56:03
谢谢经验分享
发表于: 2018-6-28 19:13:57
谢谢经验分享!
发表于: 2018-6-28 19:38:41
谢谢经验分享!
发表于: 2018-6-28 19:56:34
谢谢你的分享
发表于: 2018-6-28 22:30:27
感谢楼主分享维修经历
发表于: 2018-6-28 23:14:21
Thank you so much for your sharing of maintenance lesson.
发表于: 2018-6-29 08:46:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-6-29 09:20:16
思路不错哦!很好。
发表于: 2018-6-29 09:54:29
谢谢经验分享
GMT+8, 2024-12-20 00:12 , Processed in 0.053674 sec., 9 queries .
