查看: 1451|回复: 6
TCL AT29228开机烧行管
发表于: 2018-6-27 11:27:32 来自手机
        一台TCL AT29228,电源采用44608P40,大块为TCL-A01V10-TO   8829CSNG4V74。
        用户称开机听到里面啪啪响,后面再开机听到唧唧声,开不了。
        检查行管C2539已击穿,拆下行管,CE极间接60W灯泡,试机灯泡不亮。查资料电源44608P40带不了假负载。
         检查行包外观没发现有击穿迹象,于是试着装一个新的C2553上去试机,不料一开机,听到啪响了一下,没注意到哪里拉弧,行管又击穿了。检查行逆程电容好的,行激励未发现异常元件,请教各位师傅,如何检修?
来自: 微社区
发表于: 2018-6-27 11:56:40
上示波器。代还行包
发表于: 2018-6-27 12:44:02
拆掉行管测主电源电压,正常时装新行管逆程电容加大一点,开机看看哪里打火,注意开机时动作要快,如果高压包打火更换高压包,
发表于: 2018-6-27 15:04:31
先要确定电源输出电压正常与否,逆程电容、整校电路电容晶体管、行推动信号正常与否。另外,你都听到啪响了一下,没注意到哪里拉弧,拉弧那不就是高压包放电了吗!
发表于: 2018-7-3 15:03:46
如果电源电压正常,换行包会好的,
 楼主| 发表于: 2018-7-7 14:35:00 来自手机
随风舞动的风筝 发表于 2018-7-3 15:03
如果电源电压正常,换行包会好的,
接烙铁芯做假负裁,测得主电压134V。正常?
来自: 微社区
发表于: 2018-7-7 14:47:34
先换行包再看
GMT+8, 2024-11-25 10:37 , Processed in 0.053613 sec., 9 queries .
