查看: 1205|回复: 4
三洋 32CE560LED v59 屏LG lc320exj程序用U盘只能刷 一次问题?
发表于: 2018-6-21 14:54:23
三洋 32CE560LED v59 屏LG lc320exj(附上此程序)程序用U盘只能刷 一次问题?这程序我上机试过,可以用U盘刷机,但只能刷一次,我想再刷机一次试试就不能刷了,但电视机都正常,不知是什么原因?再用T.MS18VG.72 T.VST59.A8程序用U盘再刷一次指示灯闪应该又可以刷了,但刷 好后不能开机了,可能是按键不一样,用什么遥控也不知道,再用T.MS18VG.72 T.VST59.A8原来这个程序刷 也不行,情况一样U盘闪几下就完了,再用你这三洋程序还是U盘闪几下不能刷 ,我只好再用编程器再用原机拷贝下的程序写入后开机OK!再把这个程序用U盘又可刷一次,后来就是不能再刷此机.很怪,希望得到师傅们解释,谢谢!
发表于: 2018-6-21 18:10:35
同样的屏型号  U盘刷机是智能刷一次     原因是你刷进去的程序和你再次想刷的程序是一样的   编程器能再次刷的原因是你用编程器强制刷进去的
 楼主| 发表于: 2018-6-21 18:59:09
541445400 发表于 2018-6-21 18:10
同样的屏型号  U盘刷机是智能刷一次     原因是你刷进去的程序和你再次想刷的程序是一样的   编程器能再次 ...
谢谢541445400你回贴!那我用T.MS18VG.72 T.VST59.A8程序用U盘再刷一次指示灯闪应该又可以刷了,但刷 好后不能开机了,可能是按键不一样,用什么遥控也不知道,可是也没办法用T.MS18VG.72 T.VST59.A5程序用U盘再刷回来?这又是什么原因?
发表于: 2018-6-22 09:00:12
2个程序主板方案不一样不能通刷,刷错会不开机,一样的程序不能USB刷机的
 楼主| 发表于: 2018-6-22 09:11:04
谢谢你的解释!
GMT+8, 2024-11-17 23:53 , Processed in 0.058692 sec., 9 queries .
