查看: 5720|回复: 4
RT809F 支持 X5045 芯片 读取 刷写
发表于: 2013-2-18 10:09:52
季总,能否把X5045芯片也纳入RT809F编程器中。
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
micro + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-2-21 18:00:49
您发过来的X5045样片已经收到,马上整理算法,添加到RT809F软件。
发表于: 2013-2-21 20:54:02
连夜搞定,读写OK,希望有助于您的工控板维修业务。{:soso_e100:}
001:  当前所选芯片:X5045,容量:4K位,512字节。
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  引脚接触良好。
004:  开始写入芯片......
005:  写入成功,用时:0.373秒。
006:  自动校验...
007:  校验成功,用时:0.005秒。
008:  用时:0.389秒,平均速率1316字节/秒。
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  引脚接触良好。
011:  开始读取芯片......
012:  缓冲区数据的16位累加校验和为:0x95 ;
013:  用时:0.006秒,平均速率85333字节/秒。
014:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
 楼主| 发表于: 2013-2-23 13:18:23
谢谢版主!
发表于: 2013-2-23 17:48:17
rt809f 已支持該蕊片.
為方便會員閱讀 2013/2/23 主題改為 :
RT809F 支持 X5045 芯片 讀取 刷寫
GMT+8, 2025-3-11 13:50 , Processed in 0.056840 sec., 10 queries .
