查看: 3082|回复: 9
it8587e 离线无法读取 提示编程器设置错误
发表于: 2018-6-20 12:47:41
it8587e 无法读取 提示编程器设置错误
不会是买到假货了吧
发表于: 2018-10-19 15:09:09
我的也是,在爱修链接里买的,也是报这个错。
发表于: 2019-2-27 21:31:13
设置线序了吗 我的 也这样 没解决
发表于: 2019-11-4 21:53:58
楼主,这个问题解决没有,我的也是这样的问题
发表于: 2019-11-9 14:18:39
要是用的是转接板的话就是芯片没有焊好。
发表于: 2019-11-12 15:49:16
买这个焊接测试好的验证吧
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=557805529345
发表于: 2020-3-13 09:12:16
我的809H每次读的时候总是提示等待芯片进入ISP状态,请稍候...,有的说吧IT8587E芯片100PIN短接都GND,我都做了,还是不行,不知道问题出在什么地方?
发表于: 2020-3-27 22:41:23 来自手机
我的也是,后来就是不放芯片,从新启动软件换电脑接外接电源都是提示,编程器设置错误,IT8586e,就不能离线读取,客服说你设置不对让看视频,你就不放芯片读取就是设置错误,还有什么好说的,只卖噱头的一家
来自: 微社区
发表于: 2020-3-27 22:47:30 来自手机
根本不注重编程器的使用问题,有些芯片直接就给搞坏了,不是一家2家这样说了,结果都没重视,我不是说809h怎么不好,但是提醒重视使用者提出的问题,改进方案,更好的体验出809h的优越性,不能总说这不好那不好
来自: 微社区
发表于: 2020-3-28 11:31:27
pdsyd 2020-3-27 22:47
根本不注重编程器的使用问题,有些芯片直接就给搞坏了,不是一家2家这样说了,结果都没重视,我不是说809h ...
你这种问题遇到太多了,都是让他们发芯片过来,用台湾的ALL-200与809H对比测试拍视频,到目前为止,无一例外都是芯片有问题。
后来我们购买了一批IT8587芯片,好用的挑出来焊在板上卖,不好用的给淘宝卖家退回去。
测试好用的链接:
https://item.taobao.com/item.htm ... AfJ&id=557805529345
至于软件提示“编程器设置错误”,那是因为芯片必须在读取前进入ISP引导状态,20200326之后的版本已经修改了提示语“引导错误,请检查EC是否上电、ISP线与EC是否接好,ISP线长度不要超过10厘米。”。即使用板子焊上芯片读写,实际也是ISP模式。
再说一遍,永远不要相信淘宝卖的芯片,翻新货太多了。
你要是不信,去买个ALL-200加转接座对比测试去吧。
GMT+8, 2024-12-26 08:49 , Processed in 0.055268 sec., 11 queries .
