查看: 941|回复: 0
LG 70GB7200-CA 有时有光,有时无光
发表于: 2018-6-18 13:38:13
机型如题,时好时坏,开机检查,测量52.4一组,发现开机时电压从64v,往下掉,当掉到54v还继续往下掉就不开机,重新开机好几次偶然也正常,电压掉到54左右稳住就正常了,仔细检查,总共16组LED,8大组,3条为一大组,共24条,用试灯器测试,没有开路的,但有一组点亮电压偏高,应该是老化了,某宝上买不到灯管啊,大家出电建议,是全部换还是换老化的灯珠?
GMT+8, 2024-12-26 20:33 , Processed in 0.069781 sec., 9 queries .
