查看: 1318|回复: 8
先科7320暗蓝屏无字符故障修复
发表于: 2018-6-17 20:17:23
接修一台先科杂牌液晶电视开机暗蓝屏无字符,用的三合一V59万能板,逻辑板和屏板在一起,测屏板上已有12V供电。用TV160主板测试工具测试板子图像正常,故障部位锁定在屏板或屏问题。测屏板上除12V供电外其它稳压基本无电压,后查板上电容对地阻值发现CD23对地短路,拆下贴片电容测量板已不再短路,测电容已经击穿。找一个个头 颜色和原机一样的电容测量为10UF,焊在板上开机图像正常,测量CD23电容端电压为30V,长时间试机一切正常,修复!
发表于: 2018-6-18 08:28:33
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-6-18 10:21:03
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2018-6-18 21:40:01
我有一个是屏不亮,希望和你这一样,明天测测
发表于: 2018-6-21 14:48:29
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2018-6-22 09:35:45
贴片电容怎么看参数呢
发表于: 2018-6-24 14:42:33
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2018-6-24 18:27:16
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-6-24 19:39:07
66666666666666666666666666666666666666666666
GMT+8, 2024-11-26 09:55 , Processed in 0.057356 sec., 10 queries .
