查看: 795|回复: 0
2017格力空调户式(别墅)机单系统故障代码
发表于: 2018-6-17 13:33:15
格力空调户式(别墅)机单系统故障代码
E1压缩机高压保护
E2系统防冻保护
E3压缩机低压保护
E4压缩机排气温度保护
E5压缩机过载保护
E6水泵过载保护
E7水流开关保护
E8风机过载保护
E9系统防高温保护
F1防冻温度传感器故障
F3除霜温度传感器故障
F5排气温度传感器故障
F7室外环境温度传感器
F8进水温度传感器故障
F9出水温度传感器故障
EC通信故障
E1压缩机1高压保护
E2系统1防冻结保护
E3压缩机1低压保护
E4压缩机1排气温度保护
E5压缩机1过载保护
E6水泵过载保护
E7水流开关保护
E8风机1过载保护
E9系统1防高温保护
b1压缩机2高压保护
b2系统2防冻结保护
b3压缩机2低压保护
b4压缩机2排气温度保护
b5压缩机2过载保护
b8风机2过载保护
b9系统2防高温
F1防冻温度传感器1故障
F2防冻温度传感器2故障
F3除霜温度传感器1故障
F4除霜温度传感器2故障
F5排气温度传感器1故障
F6排气温度传感器2故障
F7室外环境温度传感器故障
F8进水温度传感器
F9出水温度传感器
EC通信故障
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
丁冬荣 + 1 + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2025-1-9 22:46 , Processed in 0.064133 sec., 14 queries .
