查看: 1029|回复: 0
2017格力空调多联室内机(除智能多联外)故障代码
发表于: 2018-6-17 13:28:05
CC远程锁定
CH与有效主手操器冲突标志
CL清除线控器标志
E1压缩机高压保护
E2室内防冻结保护
E3压缩机低压保护
E4压缩机排气高温保护/油温高温保护
E5压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E6通讯故障
E7模式冲突
E8室内机风机过载保护
E9/Eb水满保护
EE按键锁定
EH辅助电加热故障
F0室内环境温度传感器故障
F1室内机入管温度传感器故障
F2室内机中部温度传感器故障
F3室内机出管温度传感器故障
F4室外环境温度传感器故障
F5室外机入管温度传感器故障
F6室外机中部温度传感器故障
F7室外机出管温度传感器故障
F8定频压机排气温度传感器故障
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
丁冬荣 + 1 + 10 论坛有你更精彩
查看全部评分
GMT+8, 2025-1-9 22:42 , Processed in 0.050895 sec., 14 queries .
