查看: 999|回复: 3
室外机组异常的检查与分析
发表于: 2018-6-16 08:41:49
室外机组异常:
㈠故障原理分析:
1、挂机,制冷工作时, 压缩机连续工作5分钟后,在压缩机连续工作过程中, 若盘管温度持续20分钟高于25℃,空调停机并显示“室外机异常保护”。
2、柜机,在压缩机持续运行5分钟之后,室内管温比室温至少低5℃以上,如果室温和室内管温之间的差别没有保持在此范围内达1分钟,内风机自动转为低速运行。经过3分钟之后,如果差别依然小于5℃,这时压缩机外风机、内风机 、摆风停止运行,显示屏显示“室外机异常保护”。
㈡故障分析(以制冷为例)
空调正常工作情况下,室内盘管温度肯定低于25 oC(一般情况下在7 oC左右),室内温度与盘管温度的相差也肯定大于5 oC。根据以上原理可以看出,在制冷当室外机组异常(例如缺氟、四通阀故障、压缩机没启动等)和电控检测失误(例如传感器坏、电控板程序错、传感器感温位置不对)的情况会报故障。
㈢故障原因和检修
1、故障现象一:开机制冷效果正常,工作一段时间报故障,报故障停机后人工断电再开机又能正常运转。
空调制冷效果正常,说明制冷系统没有问题。导致出现此现象主要有:用户电源电压低和电控系统故障。在机器启动前和启动后分别在空调的电源火、零端测量电压值,如果启动前后电压压降过大,运行电压低于190V,则基本可以判断用户电源电压有问题。必须查明原因再作相应的处理。
如果检测非电压因素,那就属于电控系统问题,首先检查管温传感器的位置是否接触良好,开机后手摸感温位置是否有“冰凉”的感觉,另可同时检测传感器的阻值是否正常(参考传感器故障的相关内容),这些因素全部排除之后,若故障还是没有解决,则要考虑是电控板故障,更换电控板。
2、故障现象二:开机制冷效果正常,工作一段时间报故障,报故障停机后人工断电再开机内风机能正常吹风,但无冷风,检测发现压缩机未工作。
发表于: 2018-6-16 10:49:07
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-6-16 12:55:42
多谢楼主分享
GMT+8, 2025-1-8 14:28 , Processed in 0.055314 sec., 9 queries .
