查看: 1996|回复: 8
丝印LD7536就是我的丝印改制万能芯片
发表于: 2018-6-15 16:58:45
现在好多液晶电视机都用丝印了,有些可以代换,有些是不能直接代换的。原来我在有个论坛看见一个帖子说所有丝印电源芯片可以直接代换,结果害得我尝试中损坏了不少管子,后来通过我自己总结终于找到一种芯片,那就是丝印LD7536。有很多人说LD7535可以代换LD7536,这个也不一定的。LD7536可以代换LD7535,但是反过来就不一定了,那要看驱动输出电路。于是我通过不断探索电路设计,发现LD7536无论输出电路如何设计,他都可以胜任驱动电源管,而且电源管一地那不发烫,我用LD7536代换了很多丝印电源无一例返修,今天同样用该芯片代换5AARYX修好了长虹长虹LED42C3000电源,现在我除了买常用丝印以外,其他用LD7536通吃,这个7536几乎就是我改丝印的万能芯片了。改装注意,第一去掉3脚外围原件,接一个100K电阻到地,第二没有启动电路的直接300V电容3M电阻到芯片供电端,电阻最好三个1M串联,用一个会出现让你想不到的故障。
发表于: 2018-6-15 17:35:06
谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-15 20:54:05
好经验,赞一个。
发表于: 2018-6-15 21:46:15
多谢经验分享。
发表于: 2018-6-17 14:40:35
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-6-17 20:02:37
多谢经验分享。
发表于: 2018-6-18 08:59:37
代换总结:
所有6脚IC引脚都差不多一样的功能,在代换的时候
检查3脚是否有接电路,如果没,在3脚对地接一只
100K电阻,用OB2263代换,电路即可工作。
!!!特别注意!!!
如果在3脚没有外围电路的情况下用OB2263代换
会引起炸机,如果忘记这点你就悲剧了,重来吧。
  忘了说了,注意丝印哦!
发表于: 2018-6-18 15:42:42
我去年维修过一台长虹电源6脚的找原型号费了不少劲,今天拜读了你们的经验获益匪浅
 楼主| 发表于: 2018-6-18 17:06:33
曾维 发表于 2018-6-18 08:59
代换总结:
检查3脚是否有接电路,如果没,在3脚对地接 ...
我试过多次,就比如LD7535和ld7536在一些电路都不可以互换的。哪怕3脚外围一样,输出电路设计不一样,开关管会发热严重,不一会就烧鸡。我是通过多次试验,发现LD7536输出电路可简可繁。过后全部用LD7536通吃,在没有遇到过烧鸡的情况,还有就是我原来买芯片商家给我发的OB2222,改过几台都烧鸡了,最后就把他扔了,也不知这个芯片电路是该咋设计?
GMT+8, 2024-11-26 04:22 , Processed in 0.056858 sec., 9 queries .
