查看: 10690|回复: 17
三星UA46D5000PR 主板求助
发表于: 2013-10-24 23:32:07
三星UA46D5000PR    主板求助   现在已经查出是那主芯片击穿短路了   就是不知道是不是直接买了主芯片换就好   换了主芯片后是不是就可以开机了    是不是会缺失一部分功能
发表于: 2013-10-28 01:38:27
这个芯片里应该不带程序,可以直接换,换了能不能开机,这个不好说,就看除了芯片还有没有其它的问题了,如果芯片不贵的话,建议还是先换了在说,有其它问题在继续修,没其它问题,换了就可以开机,只要换一样的芯片,功能根以前一样。
发表于: 2013-10-28 07:56:55
如果确定是芯片坏,其他没问题的话了就会好,功能是跟以前一样的
发表于: 2013-10-28 08:22:45
换好了 和以前都一样的
 楼主| 发表于: 2013-10-30 23:54:27
据说机器的IP信息   引导程序都在里面   所以没敢乱买  换后可能造成开不了机    以前有人试过康佳的板  本身是话20分钟黑屏   换了这芯片后直接不开机了    当然有朋友会说他是不是BGA没做好啊   这个可以排除   2只芯片   4次BGA焊接   效果都一样换回原来那只就可以开机
 楼主| 发表于: 2013-10-31 00:10:03
好像那次的主芯片是MST的
发表于: 2013-10-31 00:46:05
国外品牌的,不太好干活,还是看看是否有整板的没有,有就更换了,省事
发表于: 2014-1-7 21:38:53
发表于: 2016-1-7 17:17:57
其他没问题的话了就会好
发表于: 2016-1-7 17:37:17
不太好修,还是修原机比较好
GMT+8, 2024-11-18 05:53 , Processed in 0.076627 sec., 9 queries .
