查看: 2198|回复: 20
长虹LT32710液晶电视有声黑屏的维修
发表于: 2018-6-10 21:03:31
今天上门修理一台长虹LT32710液晶电视,客户说电视故障是有声黑屏,前一段时间有时反复多开机几次就能出现图像,但收看途中不定时还是会出现黑屏。心想这回总算来了个好活,急忙开车前往。
到用户家拆开电视一看,该机不是市场拥有量较多的LS29机芯,而是LS23机芯,无电容鼓包现象!测量电源板各路输出电压均正常,测量主板上的各路低压供电也都正常,测量主板CON1插件的ON/OFF(背光开启信号)为0.6V,而且还在慢慢下降,不正常!正常应该在4.5V左右。
由于是上门维修,没有图纸,检修极为困难,心想应该先确定电源高压一体板以及灯管是否正常,于是决定强制开机试试,将ON/OFF端与电源板上的5V短接(CON1,CON2两组插件仍然与电源板连接),开机试验,背光亮了,而且蓝屏及字符都正常!这是为什么呢?电视已经完全正常开机了的情况下,为什么ON/OFF端子电压不正常呢?真是奇怪!
这时有些修理工可能就会交付用户使用了,但是我就是想搞清楚到底是什么原因!决定继续检查,没有图纸,难啊!方法是:将一只表笔接在ON/OFF端子上,另一只表笔在主板上挨个零件碰触,当碰触到R6的一端时,万用表蜂鸣器响了,顺着板线继续查找,发现Q1是背光开启信号的控制管。
接通电视电源,开机测量Q1的b极电压为0.65V,不正常!难道这个高电平信号是主芯片发出的?主芯片型号是MST721DU-LF,顺着Q1的b级线路往前查,线路太细太密,好难找,最后捋到主芯片附近的过孔,将一只表笔接在这个过孔上,另一只表笔在主芯片的引脚上滑动(以便找出哪只引脚是背光开启信号),所有的引脚都滑动过了,居然都不通!心中一喜,终于找到故障了,过孔开路!将电路板翻过来继续捋背面的线路,发现走了很短一点点又有一个过孔,然后回到正面,在正面继续查找,发现此过孔连接到主芯片的101脚,这说明该脚就是背光开启信号引脚。用小刀小心的将2个过孔上的漆刮干将,以便焊接引线,用一小段引线焊好,确认无误后,取下电源板上刚才临时接的短路线,通电试机,电视屏幕亮起,蓝屏出现,此时再次测量Q1的b级电压为0V.装回后盖,修理结束。
发表于: 2018-6-10 22:54:52
感谢楼主分享修机经历
发表于: 2018-6-10 23:19:59
谢谢楼主分享经验
发表于: 2018-6-11 12:21:47
抽丝剥茧,找到故障的最终原因。楼主的敬业精神要好好学习!
发表于: 2018-6-11 13:57:30
细心啊,楼主好眼力  这样的故障难修啊。
发表于: 2018-6-11 17:52:30
图纸和维修元件,对不上号!
发表于: 2018-6-12 07:34:54
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-6-12 08:19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-6-12 15:40:38
不是亮机就收钱收工,而是抽丝剥茧,最终找到故障点,教科书式维修案例!
GMT+8, 2024-11-26 04:24 , Processed in 0.058516 sec., 9 queries .
