查看: 1187|回复: 2
康佳LEDM5580AF(6A800HTAB 35017679)无背光
发表于: 2018-6-9 19:46:03
开机测VD701两端均为38V,升压电路未工作,测AP3041供电脚512V,始能脚43.0V,均正常,7脚驱动输出无电压,更换AP3041,故障依旧,测MOSV701v702各脚对地阻值,发现V701,V702源极对地电阻异常,正常为0欧,测电流取样电阻R718 R719 R726 R737 R767R768 R769 均为开路状态,更换以上电阻,试机背光正常。
发表于: 2018-6-9 21:08:04
谢谢您的分享
发表于: 2018-6-9 21:55:05
谢谢您的分享
GMT+8, 2024-11-20 07:12 , Processed in 0.051382 sec., 9 queries .
