查看: 10283|回复: 12
TCL 37E9BD屏幕上显示红,绿,白,蓝等交替变化的光栅
发表于: 2013-10-23 22:33:29
一台TCL 37E9BD的机器,MS68B机芯,配AU标清屏!用的主芯片是台湾晨星的MST6M68FQ-LF。机器的故障现象也挺怪,开机之后机器背光正常点亮,而且能正常的听到开机音乐,遥控也能关机!但是屏幕上却显示的是红,绿,白,蓝等交替变化的光栅!光栅交替变化一段时间后图像就能一直正常显示了,而且当机器正常时马上关机,紧接着再开机的话机器也是正常的!如果关机时间稍长,再开机的话,机器就会重复上述故障了!
   由上述故障分析,由于机器能够正常开机,且能听见开机音乐,遥控也基本正常初步判断机器主芯片工作的核心条件是满足的,之所以液晶屏显示,红,绿,白,蓝等单色光栅是因为液晶屏处在自检状态下。说到屏自检,简单的说一下,LG屏,AU屏有时当逻辑板没有识别到正常的CLK信号时,逻辑板会向液晶屏输出自检信号,即上述红,绿,蓝,白等单色光栅。要注意的是有时逻辑板不正常,屏也会自检的!
出故障时,测量屏线LVDS信号线上电压均在1V左右,基本正常,屏供电12V也很正常,为了区分一下是否是逻辑板不良,找来一块其他机芯的主板调整好屏线在该屏上试机,发现机器始终是正常的,看来故障确定在主板上了,从故障现象上看,故障一定在主芯片MST6M68FQ附近,或是软件不良。由于热机故障消失,软件可能性偏小!首先在出故障时逐脚测量了主芯片的供电,发现全部正常!由于控制等都是正常的,所以总线,复位应该是没事的!在代换晶振,发现故障依旧后,尝试在线用MST升级小板升级了一遍FLASH,由于没有相同版本的,找了一个同机芯的软件换上,开机机器依然自检!(该机芯配有多种屏,其主程序中已对不同屏所对应的屏参打包,所以即使抄了不同版本的软件出现花屏,进总线调整一下屏参就OK了),修到这里我于是判断,看来系主芯片MST6M68FQ损坏无疑了!于是将主芯片更换!开机之后我却傻眼了,机器依然自检!!!并且更糟糕的是,以前自检5分钟左右机器就正常了,可现在却是始终在自检了,一直也好不了!!!狂晕啊!!!
这还能有哪的事情呢?由于主芯片的工作条件一切正常,主芯片也换过了,软件也没问题,那唯一的可能性就是LVDS输出电路了,于是将LVDS输出电路上的信号耦合电感逐个测量,发全部正常!无意中看到图纸上屏线接口附近除了耦合电感外,还标有VBR,,DCR,LVDS SEL几个功能控制脚!下面介绍一下这几个功能脚的作用。
VBR:逻辑板送入主板的动态功率优化控制信号,是用来动态控制背光亮度的,这个信号和一个叫ODSEL的信号相关联,ODSEL是一个由主板送入逻辑板的亮度脉宽控制信号,逻辑板识别到这个信号后,就会输出VBR到主板上来动态控制背光亮度,从而实现节能。
   DCR动态对比度控制,有的地方也叫功率优化控制使能信号。有时也标注为DCR-EN.,对应不同的屏,这个脚不是高电平,就是低电平。
LVDS-SEL这个应该大家很清楚了,LVDS格式识别脚即VESA,,JEDIA格式控制脚!对应不同的屏该脚高低电平不一致,一般来说高电平默认JEDIA,低电平默认VESA,一般来说出三星屏外绝大部分默认VESA!
BIT-SEL屏BIT数控制,仅对高清屏来说的!有些屏能工作在常见的8BIT模式下也能工作在10BIT显示模式下,BIT-SEL就是来控制屏的BIT数工作状态的。
   仔细寻思一下上面几个脚,VBR是控制背光的,机器背光正常,看来和它没什么关系,LVDS-SEL即使电平反了也能出现花屏的画面,看来也不至于!难道是DCR??仔细查看电路板屏线接口上的DCR脚,发现是3.3v,试着将这个脚接地试试,发现开机图像居然正常了!!反复试机,机器一切正常!将原来的芯片重新焊回试机,发现故障依旧,于是判定机器确属主芯片性能不良。至于为什么出这个故障呢??为什么原机没装这个电阻也正常用了这么久呢??个人觉得是因为自己软件更新的版本和原机有区别造成的。由于软件对应屏不一致,所以在配屏不一致的状态下需要对平的相关控制参数进行更改!
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
孤狼 + 10
查看全部评分
发表于: 2013-10-25 16:06:55
学习了,谢谢分享!
发表于: 2013-12-7 13:24:23
辛苦了!谢谢分享!
发表于: 2013-12-13 20:17:08
同行,们辛苦了.
发表于: 2013-12-17 16:26:35
  辛苦了,谢谢分享!
发表于: 2014-6-2 18:10:02
很好,学习了 、、、、、
发表于: 2014-6-3 16:36:17
学习了,谢谢分享!
发表于: 2014-6-29 23:31:01 来自手机
想问下是主板坏吗   我也碰到同样现象的电视
 楼主| 发表于: 2014-6-30 08:36:46
在开关机、声音、背光正常的情况下先升级一下FLASH数据试一下。
发表于: 2014-7-20 22:09:48
楼主辛苦了,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 23:07 , Processed in 0.057621 sec., 13 queries .
