查看: 1031|回复: 7
KFR-52LW/DK01-E3升级为 “ 超强制热 ” 模式
发表于: 2018-6-7 18:06:24
KFR-52LW/DK01-E3升级为 “ 超强制热 ” 模式的处理方法
近期市场反映 KFR-52LW/DK01-E3 制热效果不好,可按下述步骤将空调电控升级为“超强制热”模式:
1、 切断电源后,打开进风格栅
2、 拆开电控盒盖。
3、 找到电控板左边的升级口(PROMOTION,电控板上标识为“PROT”的 B2P-VH 插件即是), 电加热继电器左上部。
4、用下图所示的 VH-2N 插件, 短接 B2P-VH 插件。(如果没有该插件可以用尖嘴钳
或者导线直接缠绕短接)
5、 按前述步骤,逆序操作,重新装配好空调。
6、 接上电源,开机、操作,升级完成。
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 贡献 +2 收起 理由
丁冬荣 + 2 + 10 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于: 2018-6-8 10:58:02
谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-9 11:02:58
谢楼主分享
发表于: 2018-6-10 15:34:09
谢谢楼主的提醒!
发表于: 2018-6-10 17:04:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-6-13 18:15:58
感谢楼主分享!
发表于: 2018-6-14 10:56:17
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-6-14 12:18:39
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-1-9 22:49 , Processed in 0.062104 sec., 13 queries .
