查看: 2344|回复: 1
康佳风冷冰箱BCD-358WD4EBZP、428WD4EBZP变频控制板 工作原理及故障原因分析(2018...
发表于: 2018-6-6 08:08:14
工作原理及故障原因分析(2018年产品)
一、变频控制板基本参数
变频板型号
压缩机型号
控制模式
电压及频率
转速范围
CWJ-B-401
东贝VFA070CY
电控(频率)
220-240V 50Hz
1200~4500RPM
1、电器特性
名称
单位
参数
电源电压输入范围
V
150~264
电源频率
Hz
47~63
最大输入电流
A
1.6
最大输入功率
W
240
最大输出电流
A
1.5
最大输出功率
W
220
转速范围
RPM
1200~4500
2、工作和存储环境
名称
单位
参数
工作温度
-20~50
工作最高相对湿度
85
存储温度
-40~80
存储最高相对湿度
85
二、电源输入、接地、变频板和压缩机连接端子
1、 压缩机连接端子
2、接地端子
3、故障指示灯
三、变频板故障指示
1、在断电的情况下拿掉主控板盒盖,之后再通电,若出现压机不启动等故障,可观察到故障指示灯闪烁。
闪烁次数
故障内容
1
欠压保护
2
过压保护
3
缺相保护
4
过流保护
5
启动失败
6
多余一个以上故障
注:(1)闪 0.5 秒,暗 0.5 秒为闪 1 下;
   (2)通电情况下,停机保护 5分钟后,压缩机会再次尝试启动。
2、欠压保护
电源的输入电压低于AC150V时,会被检测到电压过低,并对压缩机做保护停机处理,从检测出低电压到停机的反应时间为3s以内。
3、过压保护
电源的输入电压高于AC275V时,会被检测到电压过高,并对压缩机做保护停机处理,从检测出高电压到停机的反应时间为3s以内。
4、缺相保护
当电机的相电流(瞬时值)被检测到高于4A时,通过听见保护强制压缩机停机。5、过流保护
6、启动失败
当电机启动失败时,会对电机进行保护
注:所有故障保护,均在保护5min后自动重新启动,以此循环,直到故障解除。
GMT+8, 2025-1-10 15:49 , Processed in 0.052152 sec., 10 queries .
