查看: 746|回复: 4
维修液晶电视通病故障秘籍
发表于: 2018-6-1 21:04:50
维修液晶电视通病故障秘籍
发表于: 2018-6-1 22:13:16
路过看看,谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-2 09:06:43
谢谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩...
发表于: 2018-6-2 09:22:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-6-2 10:14:38
下面是我几年来维修各种液晶电视故障总结的几点维修经验:
(一)、我检修液晶电视五十几台开机三无与开机慢故障,所坏原件都是电源输出滤波电容故障。因为所坏电视使用的电容质量比较差,开机看到电源板上输出滤波电容顶部有爆烈,如出现这种情况,只要换上同型号电容,故障基本上可以排除。(确定电路板电压的最好办法是看电容的标记了,如果电容反压是6V左右那么电路板上的电压就是3.3V的,如果电容反压上标12V左右,那么输入电压肯定是5-8V,如果电容反压是24V左右,那么电路板上的工作电压就是12V,以次类推。)
(二)、我检修二十几台液晶电视故障都是开机声音正常白屏。故障原因都是由于排线接触不好引起。这主要是在长时间高温的工作环境下松动,而导致接触不良。解决方法是取出排线滴几点变压器油后,重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏,如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还会出现同一问题.
(三)、我检修二十几台液晶电视同样的故障:液晶屏不定期出现一半花屏显示一半图象正常,液晶屏是好的,拆下驱动板输出连接排线,发现有故障的那边排线有松动的地方,焊接好松动点故障排除。
(四)、我维修部维修过十几台LC-HU系列厦华液晶电视白屏故障检修方法是:
打开电视机,在白屏状态下,用遥控器对准电视机遥控接收头,按压遥控器“节目源”、2、5、8、6,后关机,重新启动看机器是否恢复正常工作,如果恢复正常,故障排除。
这就是30金币买来的东西...
GMT+8, 2024-11-18 11:23 , Processed in 0.058187 sec., 9 queries .
