查看: 1350|回复: 3
夏普LCD-52LX565A黑屏背光亮
发表于: 2018-5-31 19:28:36
问一下夏普电视LCD-52LX565A,一上电就开机,背光亮屏幕没有显示,电源指示灯 绿灯亮,约20秒关机瞬间就开机,再等20秒又关机瞬间重启,一直这样样,看灯条是瞬间灭一下就亮了,是哪里的问题?
分别断开LVDS两条屏线,断开左边屏线,屏幕左侧是白屏,断开右边屏线,屏幕右侧是白屏,请指教!
附件里边有图片,我放不到外面,请打开查看具体照片,谢谢!
发表于: 2018-6-1 08:41:30
主板可能是坏了  ,首先检查电源板  各组电压是否正常 ,最好是换块主板试试...
 楼主| 发表于: 2018-6-1 08:47:18
谢谢指点,我不大确定是不是主板的问题。
发表于: 2018-6-4 08:57:01
维修这行只能一步步慢慢查,有怀疑就更换试试,顺序是从小到大,从简到繁。
GMT+8, 2024-12-20 02:00 , Processed in 0.053481 sec., 10 queries .
