查看: 4245|回复: 12
索尼KLV-40BX400改LED背光求指导
发表于: 2018-5-28 19:40:57
      一台索尼40BX400  灯管背光的,想改LED背光,怎么才能让它不保护,这台机保护电路完善,动不动闪红灯就保护,怎么能技改,求大师们指教。
 楼主| 发表于: 2018-5-29 07:44:20
wim 发表于 2018-5-28 22:18
I want to read your post more completely.I don't know what you mean.
谢谢,在不换主板的情况下,怎么能把LCD背光,改为LED背光的。
发表于: 2018-6-17 13:49:51
把电源板的 STBY脚通过100-----1K的电阻连到BL--ON,去掉灯控保护。再使用LED恒流板换LED灯条
 楼主| 发表于: 2018-6-19 17:14:38
谢谢,实际代换是不用技改的,原高压板连接线,直接插入恒流板就行完全一样无需变动电路
发表于: 2018-9-26 20:36:55
搞好没有 这个高压板有保护  我这还有一台没有搞好在那放了一个多月了 原来也是灯管有问题 改成LED的现在机也开不了
 楼主| 发表于: 2018-9-28 08:36:17
赵孩 发表于 2018-9-26 20:36
搞好没有 这个高压板有保护  我这还有一台没有搞好在那放了一个多月了 原来也是灯管有问题 改成LED的现在机 ...
我修的故障机也是灯管不良,改用LED灯条和商家提供的配套恒流板,直接插入电源接口就行,不会保护的啊!
发表于: 2018-9-28 09:44:47
断原机升压芯片的供电压
发表于: 2018-9-28 12:40:33
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于: 2018-9-28 16:11:23
lisupig 发表于 2018-9-28 09:44
断原机升压芯片的供电压
原高压板不要用了,把去电源板的连接线接入恒流板上就可以。
发表于: 2018-9-28 17:18:31
不是二合一板电原板当然可以了。
GMT+8, 2024-12-22 01:39 , Processed in 0.060407 sec., 10 queries .
