查看: 4217|回复: 3
夏华lc32hu19雷击电视曲折维修历程 希望能帮到修此机的同行
发表于: 2013-10-22 23:11:39
接一台厦华LC 32HU19雷击电视机 听用户说是两年前一修理工检修完说没有件 用户就放置下来 今想修理 拆机检查电源板副电源5V没有 查A6059H七脚震荡块和周边几个原件损坏 主电源厚膜块被拆掉 上机后5V来电 因无图纸 也不知道拆掉厚膜型号 遂查板号在淘宝找到此板 经过商量问卖家告诉型号 现在型号忘记了 估计同行们遇不到这么巧的事 换后主电源都工作了PFC380V也有了换后12V没有 仔细查12V给一个场管供电 此场管击穿 型号为FD9945 手头没有 找了代换型号AO4828 换后12V供电好次级各供电都正常了 只是开机屏幕亮一下灯板就保护了 但只是灯由红灯待机进入开机蓝灯指示了 插入信号 有声音了 说明只有灯板电路不工作了 灯板的高压是靠小立板H2014输出信号控制FD9945场管 上网查原因 看到有个帖子介绍的故障现象和说明指向H2014 网购回来后上机故障依旧 没有了头绪 开始改制 先前拿修CRT电视用的万能模块做开关震荡控制FD9945后级的推动电路 屏是点亮了 图像声音都正常 就是屏幕暗 亮度达不到 而且模块的开关管子也很热 又经历了很多的失败 期间烧过好几次FD9945推动后的震荡电源开关管 后来又将H2014小立板解保护也不行 还是输出一下就关断 最后想模拟H2014工作方式先将小立板干脆拆掉不用 用市面升压灯条 两灯管的两个场管接变压器的那个信号推动FD9945 应该可以 结果接完后屏幕正常点亮 一切正常 可惜的是不到3分钟 又暴机了 考虑是不是信号不同步造成的啊 (自己瞎猜的)再次换回烧毁原件 将那两个场管的信号接入点改变了 接到9945推动的两个耦合变压器 结果上机终于OK了 漏说了升压灯条为了让其工作 灯管接口处接了个显示器的两根灯管 烤机成功后要取消显示器灯管 这个又是一个课题 又百度找到一个帖子说代替灯管的假负载 我是将灯条的两个灯管一处接一150K电阻 另一处接三个150K电阻与一个6KV电容并联后再接一个氖炮之后串一个电容  灯板上拆的那个电容 开机氖炮亮起 (期间电阻发热 是一点一点的试验 没有温度了之后的接法)灯管的替代工作也完成了 在修理部观察了一个多星期交付用户使用 结果用户用了3天 说又不亮了 用户反映总能闻到腥味 再次拿回来拆机检查 发现后加的小灯条损坏  再去配件买同样两灯条 告知没货 期间急出屁来了 能想到的 哈哈哈又经过波折找到了另一个不同电路的灯条 前一个灯条是三条腿的场管 现在找打的是贴片的8腿场管板 接回电路 开机后亮度不够 其他都正常 怀疑推动信号频率不够什么的 又找来一个跟第一个灯条一个厂家的板子 是四灯的 接回去后亮度够了 这次准备把升压变压器拆掉 因用户说有腥味 猜到是高压打火的腥味 所以此次变压器不能留了 代替灯管的假负载办法是不可行了 再次对比电路 发现灯管反馈回的信号控制灯板上的SAQ8818 没有这个信号解保护后也不工作 何况这种板子本人就保护接地了 在原机灯板上找到了三组信号 标注LP HP LB的好像现在印象模糊了 测量后加灯条在显示器灯管做负载正常情况下反馈的那两条线都在1点几伏 正好这个原机反馈的有两组符合 就给接过去了 把变压器拆掉 显示器灯管拿掉 开机 一切OK 修理结束 总结 拆掉了变压器 没有了假负载的热源 板子工作稳定了 估计以后不会再烧了 还有现在回想当初修理到原机小立板也是正常的 因为改制后才发现灯管亮度不均匀 背面看 有的灯管光都发黄了 应该是电流检测保护了 所以原机开机就保护 这样改制还有个好处 省换灯管了 我猜当初要是把灯管全换掉 估计原机也不会再保护了 好了 有遇到同样毛病的朋友可以和我联系 共同探讨 不知道表达的能不能看懂 很多名词我说不出来 电路形式也是 PFC那个380的还是什么P 什么C的 知道是那个意思就行 我的QQ307574877
发表于: 2013-10-22 23:27:09
写的很多,但如果有图的话,要比用这么多文字简洁方便的多,,
发表于: 2015-2-21 21:08:00
楼主写的真累!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2021-3-19 21:03:15
A6059H可用fsd200直接代换,无需更改电路
GMT+8, 2024-12-29 10:10 , Processed in 0.053789 sec., 9 queries .
