查看: 1616|回复: 6
创维32X3屏坏的有点奇怪
发表于: 2018-5-24 13:05:43
今天接收一台创维32X3开机屏幕都是竖条,一看就怀疑屏坏了,但总得要拆开检查一下,有的坏屏也有修复的可能,我把屏排线断开开机还是这样,不死心再把屏面板拆下对外光一照就是有这样的竖条,没屏面板开机背光OK!这样的屏坏以前没碰到过,应该不是硬伤吧?大家有碰到过的分析一下.
 楼主| 发表于: 2018-5-24 13:09:29
这个屏应该是判死刑了吧!
发表于: 2018-5-24 13:47:33
很明显是屏幕进水了,以前看到过这样的故障,不知道能不能修好。听厂家说 屏进水了要用甲醇 清洗 烘干就可以了,不知道方法 没搞过,你试试看吧。同方的屏有些是屏上电压丢失了  修一下可以的...
发表于: 2018-5-24 13:52:57
少了VGH 和VGL
 楼主| 发表于: 2018-5-24 17:13:37
ahsztiancl 发表于 2018-5-24 13:47
很明显是屏幕进水了,以前看到过这样的故障,不知道能不能修好。听厂家说 屏进水了要用甲醇 清洗 烘干就可 ...
应该没进水过,这台机子是厂家做监控显示用的,房子很好不可能进水的了.屏面板象看X光片一样方法就能看到一样竖条.不太明白是怎么坏了.
 楼主| 发表于: 2018-5-24 17:21:22
我没有加屏电压了,这应该也不可能吧!
 楼主| 发表于: 2018-5-24 18:53:45
这电视机我问过送修人员,说是电瓶车充电时发生短路跳闸,再上电就是这样了.这样的事也应该是解释不通,这样的情况就是的电源插线拉出或开关关了一下一样的事吧,再一般来讲屏面板不加电开机应该是白屏,有的机子开机没几秒就保护待机,所以我觉得不好解释.程序出错的话倒是可以认可.
GMT+8, 2024-11-28 17:44 , Processed in 0.052241 sec., 10 queries .
